Если веб-сайт или приложение работает некорректно при подключённом NymVPN, обычно есть три причины: сервис ограничивает контент по региону (и реагирует на вашу страну выхода), сервис блокирует трафик, который он идентифицирует как исходящий от VPN, или тип трафика не покрывается политикой выхода сети Nym. У каждой из них своё решение, и большинство решаются быстро.
Причина 1: географические ограничения в вашей стране выхода
Сервисы, меняющие контент в зависимости от региона, реагируют на местоположение вашего выходного сервера, а не на ваше. Если что-то недоступно или работает с перебоями, попробуйте другую страну выхода или переподключитесь, чтобы получить новый выходной сервер. Если в регионе выхода цензурируется этот сервис, см. Почему онлайн-активность цензурируется при выборе некоторых стран для выхода?
Причина 2: сервис блокирует VPN-трафик
Некоторые сервисы, чаще всего стриминговые платформы, банки и сайты по продаже билетов, блокируют подключения с IP-адресов, которые они связывают с использованием VPN. Смена страны выхода иногда помогает, поскольку разные серверы имеют разную репутацию у этих сервисов. Для сервисов, которым вы доверяете, например банка, самый простой способ — временно приостановить VPN для этой задачи.
Причина 3: политика выхода Nym
Сеть Nym имеет встроенную политику выхода: список разрешённых портов, который ограничивает некоторые типы трафика. Nym выступает против всех форм цензуры; политика существует для предотвращения злоупотреблений спамерами и поддержания здоровья сети для независимых операторов. По состоянию на январь 2026 года политика довольно либеральна и позволяет практически неизменный онлайн-опыт, поэтому повседневный браузинг, стриминг и обмен сообщениями не затрагиваются. Актуальную политику можно прочитать по адресу exit-policy.txt.
Если приложение использует нестандартный порт, который не входит в список разрешённых, его подключения будут терпеть неудачу, в то время как всё остальное будет работать. Вы можете предложить добавить порты: предложения вносятся в каналах сообщества Nym и голосуются сообществом операторов через Nym Improvement Proposals (NIPs). Предыдущие голосования видны на Nym Governator.
Как понять, с какой причиной я столкнулся?
Сначала смените страну выхода. Если сервис работает с другого выхода, это было географическое ограничение или репутация IP. Если он не работает ни с одного выхода, хотя обычный браузинг работает, и приложение использует нестандартный порт, вероятная причина — политика выхода.
Всё работает медленно, а не блокируется. Та же проблема?
Нет, это указывает на другое. См. Почему у меня низкая скорость на NymVPN?
Ведёт ли политика выхода логи моей активности?
Нет. Политика — это фильтр на основе портов, применяемый на сетевом уровне. Она не проверяет и не записывает вашу активность, а архитектура сети Nym не позволяет ни одному серверу связать вашу личность с вашим трафиком.
