Если вы видите похожие сообщения в приложении NymVPN:
- Ошибка JWT,
- Ошибка синхронизации времени,
- Внутренняя ошибка,
- Сбой API,
- "SYNCING_STATE" error
Это может быть связано с проблемой синхронизации времени. NymVPN требуется точное время на вашем устройстве для защиты от повторных атак. Хотя эти ошибки могут быть вызваны другими причинами, важно убедиться, что дата и время правильно синхронизированы на вашем устройстве.
Шаги для этого на разных операционных системах вы найдёте ниже.
Windows
Откройте Настройки.
Перейдите в раздел Время & язык → Дата & время.
Включите «Устанавливать время автоматически».
Нажмите «Синхронизировать сейчас», чтобы выполнить принудительную синхронизацию.
MacOS
Откройте «Системные настройки» (или «Системные параметры» на старых версиях macOS).
Перейдите в «Основные» → «Дата & время».
Включите автоматическую установку даты и времени.
Убедитесь, что выбран NTP-сервер (по умолчанию: time.apple.com).
Linux (обычный)
Дистрибутивы различаются, но общие способы таковы:
Использование timedatectl (в системах на systemd, таких как Ubuntu, Debian, Fedora):
sudo timedatectl set-ntp true
sudo timedatectl statusЭто включает автоматическую синхронизацию времени через systemd-timesyncd или ваш клиент NTP.
Если вы используете ntpd или chrony, убедитесь, что один из них установлен и запущен:
Ubuntu/Debian:
sudo apt install chronyFedora/CentOS:
sudo dnf install chrony
Затем запустите службу:
sudo systemctl enable --now chronydIOS
Откройте Настройки.
Нажмите «Основные» → «Дата & время».
Включите Устанавливать автоматически.
Убедитесь, что включена функция Службы геолокации > Системные службы > Настройка часового пояса (если это необходимо).
Android
Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от устройства, но в целом:
Откройте Настройки.
Перейдите в «Система» → «Дата & время»
(или «Общее управление» → «Дата & время» на Samsung).-
Включите:
Автоматическая дата & время
Автоматический часовой пояс
Это синхронизируется с вашей сетью или серверами времени Google.
Если после выполнения шагов из статьи об известных проблемах ошибка сохраняется или нужна дополнительная помощь, обратитесь в службу поддержки Nym.
