Каждое приложение NymVPN по умолчанию блокирует утечки DNS, WebRTC и IPv6. Если тест на утечку всё ещё показывает ваш реальный IP или DNS-резолвер при подключении, почти всегда причина в настройке на стороне клиента или в старой версии приложения. Сначала обновите NymVPN, затем выполните проверки ниже.
Что это за утечки
- Утечка DNS. Ваше устройство спрашивает резолвер вне туннеля (часто у вашего провайдера), где находится сайт, поэтому наблюдатель там видит, что вы ищете, даже если ваш трафик зашифрован.
- Утечка WebRTC. Браузеры используют WebRTC для звонков, и он может напрямую запрашивать ваш локальный IP, обходя VPN. Это проблема браузера, а не VPN.
- Утечка IPv6. Если на вашем устройстве включён IPv6, а туннель передаёт только IPv4, IPv6-трафик может утекать и раскрывать ваш реальный IP.
Как NymVPN предотвращает каждую из них
Все DNS-запросы по умолчанию идут через туннель (см. Как использовать приватность DNS в NymVPN?). Туннель охватывает WebRTC, хотя некоторые браузеры добавляют собственные функции WebRTC (см. примечания по браузерам ниже). А NymVPN блокирует или маршрутизирует IPv6 в зависимости от платформы, чтобы туннель, поддерживающий только IPv4, не пропускал его.
Как проверить на утечку
- Подключитесь к NymVPN и убедитесь, что отображается «Подключено».
- На dnsleaktest.com запустите расширенный тест: все перечисленные DNS-серверы должны быть серверами NymVPN, а не вашего провайдера.
- На browserleaks.com/webrtc ваш «Публичный IP» должен быть IP-адресом сервера NymVPN; частный «Локальный IP» (например,
192.168.x.x) — это нормально и не является утечкой. - На ipv6-test.com сообщение «IPv6-адрес не обнаружен» ожидаемо там, где IPv6 заблокирован; если отображается ваш реальный IPv6, значит туннель его пропускает.
Если обнаружится утечка
- Обновите NymVPN; возможно, у вас старая версия.
- Перезагрузите устройство, особенно если у вас раньше были установлены другие VPN-клиенты: остаточные правила маршрутизации могут мешать.
- Отключите другое VPN-, брандмауэрное или прокси-программное обеспечение — частая причина конфликтов.
Примечания для конкретных браузеров
Firefox: установите
media.peerconnection.enabledвfalseвabout:config, чтобы полностью отключить WebRTC. - Chrome, Brave, Edge: используйте браузер с управлением WebRTC; в Brave есть встроенные переключатели в настройках конфиденциальности.
- Tor Browser: WebRTC по умолчанию отключён, ничего делать не нужно.
Если утечка не исчезает
Обратитесь в службу поддержки Nym, приложив URL теста на утечку и скриншот, вашу платформу и версию, версию приложения и логи проблемных попыток. Все сообщения об утечках имеют приоритет.
