Если у вас возникли проблемы с подключением к NymVPN, следуйте инструкциям ниже.
Проверьте основы
Эти быстрые проверки помогут понять, проблема на стороне сервера, вашего интернета или это просто временный сетевой сбой.
Шаг 1: Проверьте подключение к интернету
Убедитесь, что ваш интернет работает. Попробуйте зайти на несколько сайтов, чтобы убедиться, что соединение стабильно.
Шаг 2: Проверьте статус сервера
Посетите страницу статуса серверов NymVPN, чтобы убедиться, что сервер, к которому вы пытаетесь подключиться, работает. Сбой или перегрузка сервера могут привести к сбоям подключения.
Шаг 3: Смените входной/выходной сервер
Попробуйте выбрать другой входной или выходной сервер в приложении. Это помогает исключить проблемы с конкретным сервером или регионом.
Шаг 4: Перезагрузите модем, роутер или устройство
Быстрая перезагрузка часто помогает устранить временные сбои сети или устройства.
Устранение неполадок приложения
Эти шаги касаются самого приложения NymVPN и помогают устранить распространённые программные проблемы.
Шаг 1: Убедитесь, что другие VPN-сервисы не запущены
Одновременная работа нескольких VPN может мешать друг другу. Закройте или отключите все остальные.
Шаг 2: Обновите NymVPN
Перейдите на страницу загрузки NymVPN и установите последнюю версию приложения.
Шаг 3: Переустановите NymVPN
Удалите NymVPN, а затем установите заново с помощью свежего установочного файла для вашей операционной системы.
Шаг 4: Проверьте настройки VPN
Откройте приложение и убедитесь, что протокол, сервер и расширенные параметры выбраны верно.
Исправления системного уровня
Если проблема не устранена, возможно, мешает ваша операционная система или антивирус.
Шаг 1: Обновите ваше устройство
Убедитесь, что ваша операционная система полностью обновлена:
Windows/Mac: проверьте наличие обновлений в настройках системы.
Linux: используйте ваш пакетный менеджер.
NymVPN: проверьте, что вы используете последнюю версию приложения.
Шаг 2: Добавьте NymVPN в исключения антивируса или брандмауэра
Некоторые средства защиты блокируют VPN-трафик. Добавьте NymVPN в исключения или временно отключите брандмауэр/антивирус для проверки. Не забудьте потом снова включить его.
Все еще возникают проблемы?
Если ничего из перечисленного не помогло, отправьте запрос в поддержку и выберите категорию «Технические проблемы».
