是的,而且你根本不需要把它打开。 NymVPN 的断网保护是一个内置的功能,且在所有平台上始终处于激活状态:包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS。如果 VPN 连接中断,流量会被拦截,而不会发生真实 IP 地址泄漏。
断网保护是干什么的
如果没有“断网保护”,一旦 VPN 连接中断,连接状态便会“失效开放”(fail-open):您的设备会悄然切换回常规互联网连接,从而在您察觉之前暴露您的真实 IP 地址和网络流量。“断网保护”则会使连接进入“安全关闭”状态:即无隧道,无流量。
没有切换按钮
在许多 VPN 应用程序中,您必须手动找到并打开断网保护功能。在 NymVPN 中,它是隧道设计本身的一部分。没有任何切换可以忘记,应用程序崩溃或网络更改也无法悄悄地暴露您。依赖于复选框的保护是当您忘记复选框时会失败的保护。
Android 设备上的额外保护
Android 添加了两个值得了解的系统级选项:始终开启的 VPN,它会在您的设备上启动 NymVPN 并在重新启动后继续存在,以及屏蔽未使用 VPN 的所有连接以实现最严格的设置。参阅文章 NymVPN 是否在 Android 上提供“始终开启的 VPN”或“断网保护”功能?
本地设备仍然可以可用
“断网保护”会阻止流量在未通过隧道的情况下离开您的设备,但它并不一定要切断您与本地网络的连接。如果您需要在连接状态下访问打印机、Chromecast 或其他本地设备,请启用“访问本地局域网”功能。参阅文章“访问本地局域网”功能是什么?
To verify your connection isn't leaking, see How can I verify the security of my VPN connection?
