不可以。 NymVPN 在“快速模式”(Fast mode)下使用 AmneziaWG——这是 WireGuard 的一个抗审查分支协议。目前我们不支持 OpenVPN、IKEv2/IPSec 及其他 VPN 协议。匿名(mixnet)模式使用结合了 Sphinx 数据包格式的 Nym 混合网络(mixnet),这根本不是标准的 VPN 协议。
NymVPN 为何选择 AmneziaWG 作为标准方案
- Speed: WireGuard is built from roughly 4,000 lines of code with highly efficient cryptography, and can be upwards of 50% faster than OpenVPN.
- Censorship resistance: AmneziaWG sends decoy packets before the handshake, preventing deep packet inspection from identifying and blocking the connection. OpenVPN and IKEv2 traffic patterns are well known to network filters, which makes them easier to block in restrictive regions.
- Privacy: combined with NymVPN's decentralized 2-hop routing and tunnel-in-a-tunnel encryption, no single server can see both your identity and your destination. See How does NymVPN implement WireGuard?
- Auditability: a small codebase means a smaller attack surface and easier public audits. OpenVPN's roughly 100,000 lines, and its many configuration options, leave more room for misconfiguration.
Will NymVPN add OpenVPN support?
我们正在考虑未来支持 OpenVPN。大多数相关需求来自那些需要路由器级配置、防火墙兼容性或特定企业级设置的用户,因为较旧的路由器硬件往往支持 OpenVPN,却不支持 WireGuard。
如果您需要通过路由器进行设置,OpenWRT 路由器现已支持通过社区开发的软件包运行 NymVPN,无需 OpenVPN 或配置文件。请参阅文章我在哪里可以找到 NymVPN 的 Wireguard 配置文件?以了解具体细节和目前支持的路由器类型。您可以在 NymVPN 公开路线图上了解即将支持的协议。
What is AmneziaWG exactly?
AmneziaWG 是 wireguard-go 的一个分支,基于 WireGuard 实现,旨在伪装 VPN 流量以防止深度数据包检查。 NymVPN 在客户端运行,因此您无需任何配置即可自动获得保护。阅读 AmneziaWG 公告。
Is WireGuard as secure as OpenVPN?
是的。 WireGuard 采用经顶尖密码学家评审的最先进加密技术(Curve25519、ChaCha20-Poly1305、BLAKE2),其安全性与 OpenVPN 相当,但性能远胜后者。参阅文章WireGuard 是什么?以及博客比较WireGuard 与 OpenVPN 的比较。
Which protocol should I pick in the app?
在协议层面没有什么可挑选的。您可以选择一种模式:追求日常速度的“快速模式”(AmneziaWG),或追求极致隐私的“匿名模式”(mixnet)。您也可以参阅文章快速模式和匿名模式之间有什么区别?
