NymVPN 的 dApp 模式让您能够通过混合网络进行以太币转账以获得最大程度的金融隐私保护。该模式会创建一个连接到 Nym 混合网络的 SOCKS5 代理和 RPC 节点,您的加密货币交易会通过更加安全的混合网络,与此同时其余流量还是经过快速模式的双跳 VPN。
如果您经常交易加密货币,请参考我们的最适合加密货币交易的 VPN 一文以了解更多关于网络层隐私保护和金融交易之间的关系。
你可以把该模式理解为专为加密货币设计的隧道分流功能。您的数字钱包会连接到五跳的混合网络,同时其余流量会经过两跳 VPN 以获得更好的网速。
如何配置 dApp 模式以保护以太坊交易?
请按照下述步骤配置您的 dApp 混合网络:
1. Connect to Fast Mode in NymVPN
dApp 模式会拆分流量:加密货币交易会经过混合网络以取得最大程度的隐私保护,其余流量则使用快速模式。
2. Activate dApp mode
在设置中找到“应用和数字钱包代理”选项并启用。
3. Copy RPC address
这是您用于访问混合网络的 SOCKS5 URL 地址。从 NymVPN 复制该 HTTP RPC 地址并粘贴到其他位置。
4. Choose an RPC node
为您的以太坊钱包选择一个喜欢的、值得信任的可靠 RPC 节点。复制 URL 地址。
5. Add RPC node URL to the Nym RPC address
使用你的 RPC 节点的 URL 地址替换掉 Nym 的 HTTP RPC 地址中的<your-provider-url>部分。
6. Open MetaMask network settings
在设置里面找到网络 > Ethereum > 编辑。
7. Add RPC URL to Ethereum
在默认 RPC URL 下点击添加 RPC URL 然后粘贴您修改过的 Nym 地址。点击“保存”。
NymVPN 的 dApp 模式主要是针对于和区块链进行交互的去中心化应用程序(dApps)。
仍然无法连接?
按照下述步骤排查故障:
- Select the default RPC node by going to Manage networks > Ethereum network > Select RPC URL. Switch back to the newly added RPC URL after a few seconds.
- Select a different pair of Entry and Exit locations, then reconnect to NymVPN.
- Make sure you have the latest version of NymVPN installed.
如果您仍然无法连接,请填写该表格联系 NymVPN 支持人员。
注意:该功能依然在测试和开发阶段。
