如果你在 NymVPN 看到下面的错误:
- JWT 错误,
- 时间同步错误,
- 内部错误,
- API 失败,
- "SYNCING_STATE"错误
这可能是由于一个时间同步问题造成的。 NymVPN 需要设备使用精确的时间来运行。尽管这些错误可能是由于其他原因造成的,但您必须确保设备的时间是正确的。
您可以根据您的操作系统在下面找到对应的步骤。
Windows
打开设置。
跳转到时间和语言 → 日期和时间。
启用自动设置时间。
点击立即同步来手动同步时间。
MacOS
打开系统设置。
跳转到通用 → 日期和时间。
开启自动设置日期和时间。
确认 NTP 服务器已选择(默认:time.apple.com)。
Linux (常规)
不同的 Linux 发行版有所区别,但是大同小异,一般都是:
Using timedatectl (systemd-based systems like Ubuntu, Debian, Fedora):
sudo timedatectl set-ntp true
sudo timedatectl status这将允许通过 systemd-timesyncd 同步时间或您的自定义 NTP 客户端自动同步时间。
If using ntpd or chrony, make sure one is installed and running:
Ubuntu/Debian:
sudo apt install chronyFedora/CentOS:
sudo dnf install chrony
然后启动服务:
sudo systemctl enable --now chronydIOS
打开设置。
跳转到通用 → 日期和时间。
启用自动设置时间。
请确认位置服务 > 系统服务 > 设置时区已启用(如果需要)。
Android
步骤因设备而略有不同,但通常是:
打开设置。
跳转到
设置→日期和时间(如果是三星设备,则跳转到通用设置→日期和时间)。-
启用:
自动设置日期和时间
自动设置时区
这与您的网络或 Google 的时间服务器同步。
If you continue to see these errors after following the troubleshooting steps in the known issues article or need more help, reach out to Nym support.
