NymVPN 在伊朗对部分用户可用,但效果因互联网服务提供商(ISP)及时段而异。在互联网中断(完全或部分中断)期间,NymVPN 无法像任何其他互联网服务一样访问。内置的抗审查功能(QUIC 传输、AmneziaWG)正是针对此类环境设计的,该技术能显著提升可靠性。
目前狀況
- 快速模式(AmneziaWG / WireGuard)通常可用,但可靠性因互联网服务提供商(ISP)而异。一些伊朗互联网服务提供商(ISP)实施了严厉的 VPN 过滤措施,这可能会影响连接。
- 当“快速模式”(Fast mode)运行不畅时,“匿名模式”(Anonymous mode,即五跳混合网络)是一个强有力的替代方案。该模式最适合可容忍较高延迟的消息传递、安全通信及加密交易。
- 在互联网中断期间,NymVPN 无法连接。 VPNs require working internet to a server; if your ISP or the country-level network is offline or heavily throttled, no VPN can route through it.
如果您无法连接
- 启用 QUIC 传输模式。在 NymVPN 应用程序中,前往 设置 > 抗审查 > 开启 QUIC。 QUIC 协议会对连接进行混淆,使其看起来像普通的网络流量。参阅文章NymVPN 中的 QUIC 协议是什么?
- 切换到匿名模式。如果“快速模式”受阻,请切换模式后重试。
- 尝试不同的网络。移动数据与 Wi-Fi 往往采用截然不同的过滤策略。
- 换个时间段重试。网络审查强度可能会在一天之中发生很大变化。
- 停电期间请耐心等待。如果底层网络连接被切断,任何 VPN 都无法绕过这一限制。互联网停电结束后,连接便可恢复。
如果您无法从应用商店下载
有些在伊朗的用户还反馈从应用商店下载 NymVPN 时会遇到困难。解决方法:
- Android:直接从 nym.com/download/android 下载 APK。
- iOS: 如果 App Store 中找不到该应用,请尝试切换 App Store 地区或更换网络后再下载。
- Linux, macOS, Windows: installers are available directly from nym.com/download.
Is using a VPN legal in Iran?
VPN 的合法性因司法管辖区而异,且会随时间推移而变化。请务必查看您所在地区的现行规定。
Why does NymVPN sometimes work and sometimes not?
伊朗的网络过滤系统是动态的。互联网服务提供商(ISP)采用不同的规则,且各项条件也会随时间推移而变化。昨天行之有效的模式与协议,今天或许需要做出改变。反审查功能的开发是一场持续的“军备竞赛”;我们正不断推出各项改进措施。
If nothing works, what should I do?
请联系 Nym 支持团队,并提供您的 NymVPN 账户 ID、互联网服务提供商 (ISP) 信息、您尝试过的模式与网络,以及您手头的任何连接日志或诊断信息。我们追踪 ISP 层面的报告,以便优先安排修复工作。
更宏观的视角
帮助受审查的国家的公民绕过互联网审查是 Nym 使命的核心。请参阅 Nym 正在构建一个无围墙的私密互联网 以了解当前的路线图。
