When you select an exit location, your traffic leaves the Nym network through a randomly selected exit server in that region, and that server is subject to the local internet rules of wherever it physically sits. 如果该地区实施网络审查或限制特定服务,你的访问也会受到影响:网站加载失败、服务被直接屏蔽,或整体体验变差。解决方法通常很简单:切换出口位置即可。
为什么会发生这种情况
NymVPN encrypts and anonymizes your traffic, but once it exits the network it travels the local internet of the exit server's region. An exit server in a country with restrictive internet policies may sit behind national filtering, so requests to blocked services fail even though your VPN connection itself is working perfectly. NymVPN 坚决反对任何形式的网络审查,但无法改变出口节点所在地区在流量出网后所施加的封锁措施。
我该怎么办
- 切换的不同的出口服务器。选择一个互联网自由开放的地区可以立即消除这些限制。
- 尝试重新连接。 You get a different exit server, which sometimes sits on a less restricted network.
- 查看该地区的互联网自由度评级。 Freedom House 每年都会更新的 Freedom on the Net 报告会对各国的网络自由度进行量化评分,可作为选择出口区域的重要参考。
请参阅文章如何选择最佳的服务器位置:了解入口和出口服务器。
Is this the same as a service blocking VPNs?
不可以。有些服务只要识别出连接来自 VPN,就会直接拒绝访问,与所在地区无关。表面上相同,但问题的来源完全不同。参阅文章为什么某些特定服务无法和 NymVPN 共同工作?
I am inside a restrictive country. Does this article apply to me?
本文讨论的是出口端的限制问题。参阅文章如何在受限制的地区或者网络使用 NymVPN?
Does switching exits affect my privacy?
不可以。无论选择哪个出口区域,其加密与路由保护都是完全一致的。挑选对你来说表现最好的地区作为出口位置。
