当你选择一个出口位置时,你的流量会通过该区域内随机选取的出口节点离开 Nym 网络,而该节点会受到其物理所在地区的本地互联网规则约束。 如果该地区实施网络审查或限制特定服务,你的访问也会受到影响:网站加载失败、服务被直接屏蔽,或整体体验变差。 解决方法通常很简单:切换出口位置即可。
为什么会发生这种情况
NymVPN 会对你的流量进行加密和匿名化处理,但一旦流量离开 Nym 网络,它就会在出口节点所在地区的本地互联网中传输。 如果出口节点位于实施严格网络审查的国家,它可能受国家级流量过滤影响,因此即便你的 VPN 连接运行正常,访问被封锁的服务仍会失败。 NymVPN 坚决反对任何形式的网络审查,但无法改变出口节点所在地区在流量出网后所施加的封锁措施。
我该怎么办
- 切换的不同的出口服务器。 选择一个互联网自由开放的地区可以立即消除这些限制。
- 尝试重新连接。 新的出口节点有时位于更开放的网络环境,从而避免原先的限制。
- 查看该地区的互联网自由度评级。 Freedom House 每年都会更新的 Freedom on the Net 报告会对各国的网络自由度进行量化评分,可作为选择出口区域的重要参考。
请参阅文章如何选择最佳的服务器位置:了解入口和出口服务器。
这和服务端封锁 VPN 是同一种情况吗?
不可以。 有些服务只要识别出连接来自 VPN,就会直接拒绝访问,与所在地区无关。 表面上相同,但问题的来源完全不同。 参阅文章为什么某些特定服务无法和 NymVPN 共同工作?
我目前身处一个网络管制严格的国家。 这篇文章是否适用于我?
本文讨论的是出口端的限制问题。 参阅文章如何在受限制的地区或者网络使用 NymVPN?
更换出口节点会不会影响我的隐私保护?
不可以。 无论选择哪个出口区域,其加密与路由保护都是完全一致的。 挑选对你来说表现最好的地区作为出口位置。
