这是正常现象,而且这只是一种临时现象。 当 NymVPN 建立安全连接时,您的设备会短暂重新配置网络设置,这可能会导致网络连接从 Wi-Fi 瞬间切换至蜂窝数据。 一旦 VPN 隧道建立,您的设备将自动重新连接到 Wi-Fi。
NymVPN 为什么要从 Wi-Fi 切换到蜂窝网络?
当 NymVPN 建立连接时,您的设备会重新配置网络设置,将所有流量通过加密的 VPN 隧道进行路由。 在此过程中,您的设备:
• 重置网络连接以应用新的路由规则
• 启用加密协议以保护您的数据
• 验证隧道外不存在潜在的数据泄露
这种重新配置会暂时断开 Wi-Fi 连接,导致设备短暂切换至蜂窝数据,随后 Wi-Fi 才会通过 VPN 重新连接。
因此,您的设备在尝试重新建立 VPN 连接之前可能暂时从 Wi-Fi 切换到蜂窝数据。
如果这种情况持续发生,我该怎么办?
在大多数情况下,这种切换会在几秒钟内自行解决。 如果您的设备仍使用蜂窝网络或未重新连接到 Wi-Fi:
1. 等待 10 到 15 秒,让连接稳定下来。
2. 关闭 Wi-Fi,然后再重新开启。
3. 断开 NymVPN 连接并重新连接。
4. 重启您的设备。
5. 如果问题仍然存在,请通过应用程序联系 NymVPN 支持团队:设置 > 支持与反馈 > 联系我们。
这会影响我的隐私或数据吗?
不可以。 在短暂切换至蜂窝网络期间,NymVPN 仍在建立加密隧道。 在此过渡期间,您的浏览数据不会泄露。 一旦 VPN 连接完全建立,无论您使用的是 Wi-Fi 还是蜂窝网络,所有流量都会通过安全的 NymVPN 隧道进行传输。
If you experience persistent connectivity issues beyond this expected behavior, try restarting your device or contacting support for further assistance.
NymVPN 内置了 VPN 断网保护功能,一旦连接中断,它便会切断互联网访问,从而防止数据在连接切换期间发生泄漏。
NymVPN 还能防止 DNS 泄露,确保您的浏览活动即使在网络切换期间也能保持私密。
