Dưới đây là danh sách các sự cố đã biết đang ảnh hưởng đến NymVPN và cách bạn có thể khắc phục chúng.
Sự cố với daemon & khởi động
Lỗi "Máy chủ vào không phản hồi hoặc phản hồi kém khi tăng băng thông" khi kết nối
NymVPN không kết nối sau khi khởi động lại hoặc trong lần thiết lập đầu tiên
NymVPN có thể không kết nối được trên một số thiết bị sau khi thiết bị được khởi động lại hoặc trong quá trình thiết lập lần đầu. This is often due to the system daemon not starting automatically. Trong trường hợp bạn gặp phải các sự cố được liệt kê ở trên, vui lòng làm theo lần lượt các bước sau:
Ngắt kết nối: Dừng mọi nỗ lực kết nối đang diễn ra.
- Reconnect to the same servers: Attempt to reconnect to the same servers after stopping previous connection attempt.
- Reconnect via different entry server: Switch to a different entry server and connect again.
- Reconnect with a different exit server: If step 3 doesn't work, switch to a different exit server and connect again.
Khởi động lại daemon: Khởi động lại dịch vụ daemon NymVPN bằng cách làm theo các bước sau:
Linux
Run:sudo systemctl restart nym-vpnd.servicemacOS
Mở Activity Monitor, tìm kiếm "Nym" và tìm tiến trìnhNym-VPN-Helperprocess. Quit this process, then reopen the app and reconnect as you normally would.Windows
1. Open the start menu
2. Typeservices.mscand select the Services system console (should be the top search result).
3. In the Services Console, findNymVPN Serviceright click and selectRestart.
NymVPN should now be able to connect successfully. - Khởi động lại thiết bị: Nếu không có bước khắc phục sự cố nào khác hiệu quả, vui lòng khởi động lại thiết bị và thử kết nối lại.
Trong trường hợp bạn gặp phải lỗi tương tự, nhật ký của bạn sẽ hữu ích. Hãy vào Cài đặt và gửi nhật ký của bạn qua trang hỗ trợ nếu bạn muốn báo cáo những sự cố này.
Lỗi "API không thành công" khi kết nối
Một số người dùng gặp lỗi "API không thành công" khi cố gắng kết nối.
Có hai lý do chính khiến kết nối API có thể bị lỗi. Nếu bạn đang ở trong khu vực hoặc trên mạng có mức độ kiểm duyệt Internet cao, API của chúng tôi có thể bị chặn. NymVPN now includes censorship-circumvention features that help bypass API blocking, including QUIC transport and Stealth API connect. See What is QUIC transport mode in NymVPN? and What is Stealth API connect in NymVPN?
Lý do thứ hai là dịch vụ API của chúng tôi có thể ngừng hoạt động. For more information, please check our status page.
Đội ngũ dự án đang tích cực khắc phục sự cố. Nếu bạn không ở trong khu vực bị kiểm duyệt, thông thường, thao tác khởi động lại dịch vụ daemon hoặc cài đặt lại NymVPN có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn và sẽ cập nhật bài viết này khi lỗi được giải quyết.
Lỗ "Yêu cầu cập nhật"
Nếu bạn thấy thông báo “Yêu cầu cập nhật”, có nghĩa là phiên bản hiện tại của ứng dụng NymVPN của bạn không còn được hệ điều hành hỗ trợ. To resolve this issue:
Download and install the latest version of NymVPN on your device. You can now continue using the service without interruptions!
Sự cố mạng
We are currently working on improving our NymVPN network services, but you may encounter the following issues:
- "What's my IP Address" services show a different location than the one selected in NymVPN
Vị trí của mỗi máy chủ NymVPN được hệ thống định vị địa chỉ IP của Nym suy ra dựa trên địa chỉ IP của nó. The actual location may slightly differ from what is displayed in the app, but this is continuously being improved. Bạn có thể truy cập bài viết trợ giúp của chúng tôi "Vị trí máy chủ được NymVPN xác định như thế nào" để hiểu thêm về định vị địa lý và cách thức hoạt động của nó trên NymVPN.
- When trying to connect to the same entry/exit server I receive the following error: "NymVPN won't use the same server for entry and exit. Reconnect or choose different locations."
To safeguard your privacy, NymVPN does not allow your traffic to be routed through the same entry and exit servers to protect privacy against possible surveillance threats. However, in locations with few servers, the random server selection made by NymVPN may result in the same server being selected twice, which triggers this error message. Try reconnecting or selecting a different set of entry/exit locations.
- NymVPN is causing high CPU/Battery usage
You may notice increased battery consumption and higher CPU usage when NymVPN is connected. Our team is aware of this and is actively working on optimizations to reduce battery and processing demands. Please note that the Anonymous mode (mixnet) consumes more data and resources, which may contribute to higher battery usage.
- Chế độ Ẩn danh (mixnet) có tốc độ chậm
Chế độ Ẩn danh ưu tiên quyền riêng tư hơn tốc độ, do đó không phù hợp cho các hoạt động băng thông cao và độ trễ thấp như duyệt web và phát trực tuyến. Hãy cân nhắc sử dụng chế độ này cho các ứng dụng và lưu lượng chịu được độ trễ như tin nhắn, email và ví tiền điện tử.
- NymVPN cannot connect due to the error "Could not authenticate and start up the server connection - server returned an error response: provided request timestamp is in the future."
You need to sync your device's clock or make sure that you are using the correct timezone settings when attempting to connect to NymVPN.
- Tốc độ chậm hoặc ứng dụng/trang web không tương thích ở chế độ VPN
Một số người dùng có thể gặp phải tình trạng tốc độ chậm hoặc khó sử dụng một số trang web hoặc ứng dụng khi kết nối ở chế độ Wireguard. Một số người dùng có thể gặp phải tình trạng tốc độ chậm hoặc khó sử dụng một số trang web hoặc ứng dụng khi kết nối ở chế độ Wireguard.
Sự cố cụ thể của từng nền tảng
Linux
- Daemon not connected error when using Flatpak or AppImage on Fedora and similar distributions
The Flatpak and AppImage packages include only the client app. Để sử dụng ứng dụng một cách thành công, bạn cũng phải cài đặt daemon bằng một trong các phương pháp cài đặt khác có sẵn (chẳng hạn như .deb, AUR, hoặc thông qua tệp nhị phân thô có sẵn trong các bản phát hành trong kho lưu trữ GH). Without the daemon running, the app will not connect.
Flatpak users should also be aware of a known limitation: if the daemon is restarted while the app is still open, the app may not reconnect due to Flatpak’s sandboxing. Fully restarting the app will resolve this.
- Ứng dụng mở với màn hình trống
On some Linux systems (like Fedora or OpenSUSE Tumbleweed), the NymVPN app may open with a blank window due to a Tauri-related issue. If the app logs show the error:
then this is a known problem. There is currently no fix upstream, and it is outside of our control. The recommended workaround is to use an alternative client - either your system package (e.g. .deb or AUR) or the Flatpak version, which is not affected.
Windows
- Firewall-related connection issues
Some users report connection problems due to Windows firewall interference. This is under active review.
- Lỗi API: Lỗi "SYNCING_STATE"
You could see this error if your device's time is not properly synced. Để khắc phục, hãy vào Cài đặt > Thời gian & Ngôn ngữ > Ngày & Giờ sau đó nhấp vào nút Đồng bộ ngay.
Once done, restart the NymVPN service from services.msc and restart the app to connect. You can find more information about known time-sync related issues.
Khả năng tương thích đa nền tảng
- Một số trang web nhất định không tải được ở chế độ Ẩn danh
Some users on MacOS, Windows, and Linux report that specific websites (e.g., DuckDuckGo, UPS) may not load properly when using the mixnet. We're investigating improvements for compatibility.
Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào không được liệt kê ở trên, vui lòng gửi một ticket bằng cách nhấp vào nút Liên hệ với chúng tôi và chọn tùy chọn mô tả tốt nhất cho sự cố bạn gặp phải.
