Aşağıda, NymVPN’i şu anda etkileyen bilinen sorunların bir listesi ve bunları çözmek için yapabilecekleriniz yer almaktadır.
Daemon & başlatma sorunları
Bağlanırken "Giriş sunucusu yanıt vermiyor veya bant genişliği artışına düzgün yanıt vermiyor" hatası
NymVPN, yeniden başlatma veya ilk kurulumdan sonra bağlanmıyor
NymVPN, bazı cihazlarda cihaz yeniden başlatıldıktan sonra veya ilk kurulum sırasında bağlanmayı başaramayabilir. Bu durum genellikle sistem arka plan programının otomatik olarak başlamamasından kaynaklanır. Yukarıda listelenen sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:
Bağlantıyı kes: Devam eden tüm bağlantı girişimlerini durdur.
- Aynı sunuculara yeniden bağlan: Önceki bağlantı denemesini sonlandırdıktan sonra aynı sunuculara yeniden bağlanmaya çalış.
- Farklı bir giriş sunucusu üzerinden yeniden bağlanın: Farklı bir giriş sunucusuna geçin ve yeniden bağlanın.
- Farklı bir çıkış sunucusuna yeniden bağlanın: 3. adım işe yaramazsa, farklı bir çıkış sunucusuna geçin ve yeniden bağlanın.
Daemon’u yeniden başlat: Aşağıdaki adımları izleyerek NymVPN daemon servisini yeniden başlatın:
Linux
Run:sudo systemctl restart nym-vpnd.servicemacOS
Etkinlik İzleyicisi’ni açın, “Nym” kelimesini arayın veNym-VPN-Helperişlemini bulun. Bu işlemi sonlandırın, ardından uygulamayı yeniden açın ve her zamanki gibi yeniden bağlanın.Windows
1. Başlat menüsünü açın
2. "services.msc" yazın ve Hizmetler sistem konsolunu seçin (arama sonuçlarının en üstünde yer almalıdır).
3. Hizmet Konsolu'ndaNymVPN Hizmeti'nibulun, sağ tıklayın ve“Yeniden Başlat” seçeneğini seçin.
NymVPN artık sorunsuz bir şekilde bağlanabilmelidir. - Cihazınızı yeniden başlatın: Diğer sorun giderme adımlarından hiçbiri işe yaramazsa, lütfen cihazınızı yeniden başlatın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Benzer hatalarla karşılaşırsanız, log’larınız her zaman yardımcı olur. Ayarlar’a gidin ve bu sorunları bildirmek isterseniz log’larınızı destek sayfası aracılığıyla bize gönderin.
Bağlanırken "API hatası" hatası
Bazı kullanıcılar, bağlantı kurmaya çalışırken "API Hatası" mesajıyla karşılaşabilir.
API bağlantısının başarısız olmasının iki temel nedeni vardır. Eğer yüksek düzeyde İnternet sansürü olan bir bölgede veya ağda bulunuyorsanız, API’miz engellenmiş olabilir. NymVPN artık, QUIC aktarım protokolü ve Stealth API bağlantısı dahil olmak üzere, API engellemelerini aşmaya yardımcı olan sansür aşma özelliklerine sahiptir. “NymVPN’de QUIC aktarım modu nedir?” başlıklı yazıya göz atın. ve NymVPN’de Stealth API Connect nedir?
İkinci neden, API servisimizin geçici olarak çalışmıyor olması olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen durum sayfamızı kontrol edin.
Ekip, sorunu çözmek için aktif olarak çalışıyor. Eğer sansürlü bir bölgede değilseniz, genellikle daemon servisinizi yeniden başlatmak veya NymVPN’i yeniden yüklemek bu sorunu çözmenize yardımcı olabilir.
Sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederiz; sorun çözüldüğünde bu makaleyi güncelleyeceğiz.
"Güncelleme gerekiyor" hatası
“Güncelleme Gerekiyor” yazan bir açılır pencere görürseniz, bu, NymVPN uygulamasının mevcut sürümünün işletim sisteminiz tarafından artık desteklenmediği anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için:
Cihazınıza NymVPN’in en son sürümünü indirin ve kurun. Artık hizmeti kesintisiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz!
Ağ sorunları
Şu anda NymVPN ağ hizmetlerimizi iyileştirmek için çalışıyoruz, ancak aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz:
- "IP adresim nedir?" hizmetleri, NymVPN'de seçilen konumdan farklı bir konum gösteriyor
Her NymVPN sunucusunun konumu, IP geolokasyon sistemimiz tarafından IP adresine dayanarak belirlenir. Gerçek konum, uygulamada gösterilenden biraz farklı olabilir; ancak bu konuda sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Daha fazla bilgi almak ve NymVPN'de coğrafi konumun nasıl belirlendiğini öğrenmek için "NymVPN'de sunucu konumu nasıl belirlenir" başlıklı yardım makalemizi ziyaret edebilirsiniz.
- Aynı giriş/çıkış sunucusuna bağlanmaya çalıştığımda şu hata mesajını alıyorum: "NymVPN, giriş ve çıkış için aynı sunucuyu kullanmaz." "Yeniden bağlanın veya farklı konumlar seçin."
Gizliliğinizi korumak amacıyla NymVPN, olası gözetim tehditlerine karşı gizliliğinizi güvence altına almak için trafiğinizin aynı giriş ve çıkış sunucuları üzerinden yönlendirilmesine izin vermez. Ancak, sunucu sayısının az olduğu konumlarda, NymVPN tarafından yapılan rastgele sunucu seçimi, aynı sunucunun iki kez seçilmesine neden olabilir ve bu da bu hata mesajının görüntülenmesine yol açar. Tekrar bağlanmayı deneyin veya farklı bir giriş/çıkış noktası grubu seçin.
- NymVPN, CPU ve pil kullanımının yüksek olmasına neden oluyor
NymVPN bağlıyken pil tüketiminin arttığını ve CPU kullanımının yükseldiğini fark edebilirsiniz. Ekibimiz bu durumun farkında ve pil tüketimini ve işlemci yükünü azaltmak için optimizasyonlar üzerinde aktif olarak çalışıyor. Anonim modun (mixnet) daha fazla veri ve kaynak tükettiğini ve bunun pil tüketimini artırabileceğini lütfen unutmayın.
- Anonim mod (mixnet) yavaştır
Anonim mod, hızdan çok gizliliği ön planda tutar; bu nedenle, internette gezinme ve video izleme gibi yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi gerektiren etkinlikler için uygun değildir. Mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve kripto cüzdanları gibi gecikmeye dayanıklı uygulamalar ve trafik için bu modu kullanmayı düşünün.
- NymVPN, "Kimlik doğrulaması yapılamadı ve gateway bağlantısı başlatılamadı - gateway bir hata yanıtı döndürdü: sağlanan istek zaman damgası gelecekte" hatası nedeniyle bağlanamıyor.
NymVPN'e bağlanmaya çalışırken, cihazınızın saatini senkronize etmeniz veya doğru saat dilimi ayarlarını kullandığınızdan emin olmanız gerekir.
- VPN modunda düşük hızlar veya uygulama/web sitesi uyumsuzluğu
Bazı kullanıcılar, WireGuard modunda bağlandıklarında hız düşüşü yaşayabilir veya belirli web sitelerini ya da uygulamaları kullanırken zorluk çekebilir. Performansı ve uyumluluğu aktif olarak izliyor ve optimize ediyoruz.
Platforma özgü sorunlar
Linux
- Fedora ve benzeri dağıtımlarda Flatpak veya AppImage kullanılırken “Daemon bağlı değil” hatası
Flatpak ve AppImage paketleri yalnızca istemci uygulamasını içerir. Uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için, mevcut diğer kurulum yöntemlerinden birini (örneğin bir .deb dosyası, AUR veya GH deposundaki sürümlerde bulunan ham ikili dosya aracılığıyla) kullanarak arka plan hizmetini de kurmanız gerekir. Arka plan hizmeti çalışmıyorsa, uygulama bağlanamaz.
Flatpak kullanıcıları, bilinen bir sınırlamanın da farkında olmalıdır: Uygulama hâlâ açıkken arka plan hizmeti yeniden başlatılırsa, Flatpak’ın sanal ortam özelliği nedeniyle uygulama yeniden bağlanamayabilir. Uygulamayı tamamen yeniden başlatmak bu sorunu çözecektir.
- Uygulama boş bir ekranla açılıyor
Bazı Linux sistemlerinde (Fedora veya OpenSUSE Tumbleweed gibi), Tauri ile ilgili bir sorun nedeniyle NymVPN uygulaması boş bir pencereyle açılabilir. Uygulama günlüklerinde şu hata görünüyorsa:
Varsayılan EGL ekranı oluşturulamadı: EGL_BAD_PARAMETER. İşlem iptal ediliyor...
o halde bu bilinen bir sorundur. Şu anda kaynak kodda bir düzeltme bulunmamaktadır ve bu durum bizim kontrolümüz dışındadır. Önerilen geçici çözüm, alternatif bir istemci kullanmaktır — ya sistem paketinizi (örn. .deb veya AUR) ya da bu sorundan etkilenmeyen Flatpak sürümünü kullanabilirsiniz.
Windows
- Güvenlik duvarıyla ilgili bağlantı sorunları
Bazı kullanıcılar, Windows güvenlik duvarının neden olduğu bağlantı sorunları yaşadıklarını bildiriyor. Bu konu şu anda aktif olarak incelenmektedir.
- API hatası: "SYNCING_STATE" hatası
Cihazınızın saati doğru şekilde senkronize edilmemişse bu hatayı görebilirsiniz. Bu sorunu gidermek için Ayarlar > Saat & Dil > Tarih & Saat bölümüne gidin ve ardından “Şimdi senkronize et” düğmesine tıklayın.
İşlem tamamlandığında, services.msc üzerinden NymVPN hizmetini yeniden başlatın ve bağlanmak için uygulamayı yeniden başlatın. Zaman senkronizasyonuyla ilgili bilinen sorunlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Çapraz platform uyumluluğu
- Bazı web siteleri Anonim modda yüklenmiyor
MacOS, Windows ve Linux kullanıcılarından bazıları, mixnet kullanılırken belirli web sitelerinin (örneğin, DuckDuckGo, UPS) düzgün yüklenmeyebileceğini bildiriyor. Uyumluluk konusunda iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz.
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir hata veya sorunla karşılaşırsanız, lütfen “Bize Ulaşın” düğmesine tıklayarak ve sorununuzu en iyi şekilde açıklayan seçeneği belirleyerek bir destek talebi gönderin.
