В Windows NymVPN состоит из двух частей: приложения (интерфейса) и демона (который отвечает за сеть). Ошибка «демон не подключён» означает, что они не общаются друг с другом, поэтому ничего не может подключиться. Эти шаги исправляют это почти в каждом случае.
Шаг 1: убедитесь, что приложение не может связаться с демоном
Красная точка в левом верхнем углу приложения или сообщение «демон не подключён» означает, что приложение и демон не связаны.
Шаг 2: запустите службу демона вручную
Откройте Службы (services.msc) из меню «Пуск», найдите службу NymVPN, щёлкните по ней правой кнопкой и выберите «Запустить» или «Перезапустить». Или из PowerShell с правами администратора:
Restart-Service -Name "NymVPN Service"
Шаг 3: если служба не запускается
Обычно это происходит после принудительного закрытия приложения через Диспетчер задач, что также останавливает службу Windows. NymVPN перезапускается автоматически, но Windows ограничивает число попыток, и после нескольких принудительных завершений перестаёт пытаться, пока счётчик не сбросится (примерно через день) или вы не очистите его. Из PowerShell с правами администратора:
sc.exe reset "NymVPN Service"
Затем снова запустите службу (шаг 2). Совет: не завершайте NymVPN принудительно через Диспетчер задач; выходите через системный трей или перезагружайте устройство.
Шаг 4: переустановите приложение
Если это не проходит, удалите и переустановите NymVPN (держите под рукой кодовую фразу из 24 слов, чтобы снова войти). См. Как удалить NymVPN в Windows?
Всё ещё не работает?
Обратитесь в службу поддержки Nym с указанием вашей версии Windows, версии приложения, того, что вы пробовали, и ваших логов. См. Как найти логи приложения и демона в NymVPN?
Что именно такое демон?
A background service that does all the network work: connecting to the Nym network, routing traffic, and managing the tunnel. The app is just its control panel.
Означает ли эта ошибка, что мой трафик утёк?
Нет. If the daemon isn't connected, the VPN simply isn't running; the error blocks connections rather than exposing them.
