На некоторых устройствах Windows NymVPN может не подключиться после перезапуска устройства или при первой настройке. Это часто связано с тем, что демон системы не запускается автоматически. Следующие шаги помогут вам восстановить подключение.
Перезапустите службу NymVPN
Откройте меню Пуск.
Введите
services.mscи выберите системную консоль Службы (она должна появиться в верхнем результате поиска).В консоли «Службы» найдите NymVPN Service.
Щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Перезапустить.
Теперь NymVPN должен успешно подключаться.
Переустановите последнюю версию NymVPN
Если перезапуск службы не решает проблему, обычно помогает переустановка NymVPN.
Нажмите Windows + I, чтобы открыть «Параметры».
Введите в строке поиска Установка или удаление программ.
Найдите NymVPN → нажмите Удалить.
Проверьте, что папка
C:\Program Files\NymVPNудалена. Если нет, удалите её вручную.Перезагрузите компьютер (это гарантирует удаление оставшихся устаревших ключей реестра службы, особенно если вы ранее пробовали встроенное обновление).
Скачайте последнюю версию NymVPN с этой страницы.
Запустите программу установки для завершения установки.
Проверить настройки брандмауэра
Брандмауэр Windows (или сторонний брандмауэр) может блокировать подключения NymVPN. Для проверки и разрешения доступа:
Откройте Меню «Пуск», введите Безопасность Windows и выберите приложение.
В приложении «Безопасность Windows» перейдите в Брандмауэр & защита сети → Разрешить приложение через брандмауэр.
В списке ищите NymVPN.
Если его нет, нажмите «Изменить параметры» → «Разрешить другое приложение» → выберите папку
C:\Program Files\NymVPNи укажите исполняемый файл NymVPN.Убедитесь, что отмечены оба флажка — «Частная» и «Публичная».
Если вы используете сторонний брандмауэр, убедитесь, что NymVPN также был в белом списке.
После добавления в исключения брандмауэра NymVPN сможет подключаться без проблем.
После выполнения этих шагов NymVPN должен подключаться на вашем устройстве Windows без проблем. Также рекомендуем ознакомиться с текущим списком известных проблем на этой странице.
Если подключиться всё ещё не удаётся, создайте запрос в поддержку.
