是的。您可以通过 NymVPN 运行 Tor,从而在 NymVPN 的混合网络(mixnet)或去中心化路由之上增加一层额外的匿名性。 NymVPN 的出口策略允许 9001 和 9030 端口上的 Tor 流量,因此您无需额外配置,即可通过已建立的 NymVPN 连接使用 Tor 浏览器。
如何通过 NymVPN 使用 Tor
- 打开 NymVPN 应用程序,然后使用 24 个单词组成的助记词登录。
- Choose your preferred mode and server:
- 快速模式,提供最佳的 Tor 体验(推荐大多数情况下使用)。
- 匿名模式,提供最强的多层匿名保护,但浏览速度会显著变慢。
- 连接。
- NymVPN 连接成功后,像往常一样打开 Tor 浏览器。 Tor 将自动路由您的 NymVPN 连接。
关于在模式之间切换的信息,请参阅 NymVPN 快速和匿名模式之间有何区别?
为什么要与 NymVPN 结合起来使用 Tor?
Tor 让您可以访问 .onion 生态系统和 Tor 匿名网络。 NymVPN 为您提供 Tor 所不提供的元数据保护和去中心化路由。结合起来使用意味着:
- Your ISP sees only encrypted traffic to a NymVPN server, not the fact that you're using Tor. 在 Tor 被封锁或被标记的地区,这一点至关重要。
- Tor's entry guards see only the NymVPN exit server IP, not your real IP. 即使 Tor 中继存在恶意节点,它也看不到您的真实位置。
- 匿名模式的掩护流量和数据包混合技术能够有效抵御针对 Tor 的流量分析攻击。
权衡取舍
通过 NymVPN 使用 Tor 的速度,比单独使用其中任何一个工具都要慢。延迟会在各层之间累积:
- 快速模式 + Tor:明显比单独使用 Tor 慢,但仍可以应付大多数活动。
- 匿名模式 + Tor:速度显著变慢。仅在“最大程度的不可关联性”优先于速度时(例如新闻报道、揭露内幕、高风险研究)才使用此方式。
对于不需要访问暗网的用户,或者仅仅是简单的日常浏览,仅 NymVPN(尤其是匿名模式)就已经提供了比 Tor 更强的匿名性,并且具有更好的性能。
技术说明:出口政策
NymVPN 的出口政策开放了 9001 和 9030 端口,这两个端口分别是 Tor 中继和目录服务的标准端口。这使得 Tor 浏览器能够在无需手动配置的情况下,通过 NymVPN 连接建立其传输链路。
Does using Tor through NymVPN break any of NymVPN's anonymity guarantees?
不可以。 NymVPN 的混合网络(mixnet)保护机制适用于流经该网络的所有流量,包括 Tor 流量。 Tor 的分层结构增强了它自己的保护;它不会削弱 NymVPN 的隐私性。
Will websites detect that I'm using Tor?
一些网站可能会检测并封锁 Tor 出口节点。 NymVPN 无法改变这一点。仅使用 NymVPN(不结合 Tor)即可避免这一问题。 Choose a non-datacenter server in the NymVPN location selector to avoid this issue.
