是的。 Android 上的 NymVPN 提供“断网保护”功能,从您打开应用程序的那一刻起就始终处于启用状态,并且该功能可以和 Android 内置的“始终开启的 VPN”功能集成,因此从您打开设备的那一刻开始您就受到保护。 若要采用最严格的设置,Android 的“屏蔽未使用 VPN 的所有连接”选项会在 VPN 未连接时切断所有网络流量。
断网保护功能的三种级别
断网保护
只要使用该应用,功能便会自动启用,无需任何配置。 如果您的 VPN 连接意外中断,断网保护功能可防止您的流量在应用程序重新连接期间泄露到互联网。
始终开启的 VPN(Always-on VPN)
这是 Android 系统的一项功能,可在设备重启后自动启动 NymVPN,让您无需费心手动连接。 只需启用一次,您的设备即刻获得保护。
屏蔽未使用 VPN 的所有连接(Block connections without VPN)
一项可选的 Android 设置,将保护措施更进一步:如果因任何原因导致 VPN 未连接,您的设备将完全不会发送任何流量。 如果您希望绝无任何数据包在隧道之外发送,则推荐使用此方案。
如何开启“始终开启的 VPN”功能
- 在您的设备上打开 NymVPN 应用程序。
- 前往设置并打开断网保护选项。
- 该应用程序将提示您打开 Android 的 VPN 设置。
- 为 NymVPN 启用始终开启的 VPN(Always-on VPN)。
- 或者,您也可以同时启用“屏蔽未使用 VPN 的所有连接(Block connections without VPN)”。
“断网保护”功能在“快速模式”和“匿名模式”下都有效吗?
是的。 无论您使用何种模式连接,断网保护功能均在设备层面发挥作用。 您也可以参阅文章快速模式和匿名模式之间有什么区别?
始终开启的 VPN(Always-on VPN)功能会消耗我的电量吗?
影响很小。 “快速模式”(Fast mode)采用的 WireGuard 协议是目前最省电的 VPN 协议之一。 参阅文章WireGuard 是什么?
我启用了“屏蔽未使用 VPN 的所有连接(Block connections without VPN)”功能,现在一些应用在重新连接时出现了故障。 这正常吗?
是的,这正是在说明该设置在发挥作用:当 VPN 连接中断或正在重新连接时,所有流量都会被拦截。 连接恢复后,应用程序将立即恢复网络。 如果您觉得该设置过于严格,请禁用该选项并保留“始终开启的 VPN(Always-on VPN)”功能。
开启“断网保护”功能后,我还能访问打印机等本地设备吗?
请打开“访问本地局域网”功能。 参阅文章“访问本地局域网”功能是什么?
