IP 查询结果显示为其他国家并不等同于 NymVPN 失效或隐私保护被破坏。 IP 地理信息并不精确,不同数据库会给同一个 IP 标注不同位置,且更新周期各不相同。 NymVPN 依赖业内公认精确度最高的 IPinfo,但你使用的 IP 查询服务可能基于不同的数据源,且更新不够及时。
为什么地理定位数据库之间会出现差异
IP 地址本身并不包含任何地理位置信息。 地理定位服务商会根据路由数据、注册信息以及使用信号来推断 IP 的位置,然后将这些推断结果整理成数据库出售。 当服务器的 IP 被重新分配或在数据中心之间迁移时,有些数据库会在几天内更新,而另一些可能需要数月才能跟上。 在去中心化网络中,节点的 IP 来自众多独立运营者和托管服务商,因此比起单一 VPN 公司使用的固定 IP 段,更容易出现数据库记录不一致的情况。
如何检查当前的实际连接状况
- 以 NymVPN 应用内显示的出口国家作为最终依据;这是由 IPinfo 确定的你当前所使用的出口节点位置。 参阅文章 NymVPN 如何确定服务器位置?
- 通过对比多个 IP 检测网站来确认结果是否一致。 如果这些检测结果彼此不一致,那说明是数据库之间存在差异,而不是 VPN 出现问题。
- 确认检测到的 IP 并非你的真实地址。 显示为与你选择的国家不同属于地理定位数据库的偏差;但如果出现你的真实 IP 或所在城市,那才是需要向 Nym 支持人员报告的真正问题。
报告不正确的位置
如果你认为某个节点的地理位置确实标注错误,你可以直接前往 ipinfo.io/corrections 向 IPinfo 提交更正报告。 你提交的纠错信息会让整个数据库更准确,从而惠及所有使用者。
网站判断你的国家位置有误,从而呈现了不属于你所选出口国家的内容。 我该怎么办?
该网站使用自己的地理定位数据库。 尝试切换到其他出口国家,或重新连接以获取不同的出口节点。 请参阅文章如何选择最佳的服务器位置:了解入口和出口服务器。
地理定位国家不一致是否会削弱隐私保护?
不可以。 无论国家显示是否匹配,你的流量仍然以同样的方式被路由和保护。 国家显示的差异只来自第三方的地理位置数据库。
