How to check for DNS or IP leaks
Même avec un VPN, il arrive que votre adresse IP ou vos requêtes DNS soient exposées ("fuites"), ce qui peut révéler votre position ou votre activité. You can test for leaks using sites like ipleak.net or dnsleaktest.com.
Step 1: Connect to your VPN
Avant de tester, assurez-vous que votre VPN est actif et connecté à un serveur. Choisissez un serveur dans un autre pays pour que les résultats soient plus faciles à vérifier.
Step 2: Run a leak test
Rendez-vous sur un site comme ipleak.net. Il exécutera automatiquement plusieurs tests et affichera les résultats de votre connexion réseau.
What each test shows
1. Public IP address
Shows the IP address websites see.
Expected: The VPN server’s IP and country.
Leak sign: Your real IP or actual location appears.
2. DNS leak test
Shows which DNS servers your device uses to look up websites.
Expected: DNS servers from your VPN or in the VPN’s location.
Leak sign: Your ISP’s DNS or servers in your real location appear.
3. WebRTC leak test (optional)
Some browsers reveal your IP through WebRTC.
Expected: Only the VPN IP is shown.
Leak sign: Your real IP appears here.
In case you run into any errors while performing these tests or would like to ask more questions, feel free to contact Nym support using this form.
