测试您的 VPN 网速是衡量您的用户体验的一种方式,尤其是当您想要串流、下载文件或者只是好奇使用和不使用 NymVPN 的时候网速的差距。
A quick speed or latency test helps you understand how the network is performing and whether you might want to switch to a different server/location for better performance.
使用 ping 测试(使用命令行)
所谓的 ping 测试会检测数据从发送给服务器到从服务器回来花费多长时间。下面是如何进行 NymVPN 响应性测试:
连接到 NymVPN。
Open your NymVPN app and connect to your desired server or location.-
Open your computer’s terminal or command prompt.
在
Windows 上:按下。Win+R,输入 cmd, 然后按下回车在 macOS 或 Linux 上:从应用程序列表或 Spotlight 搜索打开终端。
运行访问 nym 官网的 ping 测试:
ping nym.com
完整速度测试
To measure your download and upload speed, use an online testing tool like: http://speedtestv4.tools.uebi.net
Steps:
连接到 NymVPN。
选择您想要测试的服务器位置。打开上面的速度测试链接。
请耐心等待网站检查完您的连接。-
查看您的结果。
你会看到三个主要数字:Ping (ms):用来衡量延迟(越低越好)。
下载(Mbps):用户接收数据的速度。
上传(Mbps):用户发送数据的速度。
You can choose to repeat this with a few different servers to see which one gives you the best performance for your region or use case.
