Режим dApp в NymVPN позволяет направлять транзакции Ethereum через микснет Nym для максимальной финансовой приватности. Он устанавливает SOCKS5-соединение и подключает RPC-узел к микснету Nym, благодаря чему ваш крипто-трафик не смешивается с обычным сёрфингом.
Если вы регулярно торгуете криптовалютой, прочитайте наш гайд об использовании VPN для крипто-торговли, чтобы понять, почему сетевая приватность важна для финансовых операций.
Это работает как раздельное туннелирование для криптовалюты. Ваши транзакции в кошельке проходят через пятиступенчатый микснет, в то время как остальной трафик использует быстрый режим для повседневной скорости.
Как настроить режим dApp от NymVPN для Ethereum?
Вот как настроить туннель микснета для dApps:
1. Connect to Fast Mode in NymVPN
В режиме dApp трафик разделяется: крипто-транзакции направляются через микснет для приватности, а всё остальное использует быстрый режим для скорости.
2. Activate dApp mode
В настройках откройте «Прокси для приложений & кошельков» и включите его.
3. Copy RPC address
Это ваш SOCKS5-URL для доступа к микснету. Скопируйте HTTP RPC-адрес из NymVPN и вставьте его куда-нибудь.
4. Choose an RPC node
Выберите предпочтительный, доверенный или надёжный узел RPC для Ethereum. Скопируйте URL.
5. Add RPC node URL to the Nym RPC address
Замените часть <your-provider-url> в HTTP RPC-адресе Nym на URL вашей RPC-ноды.
6. Open MetaMask network settings
В настройках нажмите «Сеть» > «Ethereum» > «Изменить».
7. Add RPC URL to Ethereum
В разделе «URL-адрес RPC по умолчанию» нажмите «Добавить URL-адрес RPC» и вставьте изменённый адрес Nym. Нажмите «Сохранить».
Режим dApp в NymVPN предназначен для использования с децентрализованными приложениями (dApps), которые взаимодействуют с блокчейн-сетями.
Всё ещё не удаётся подключиться?
Выполните следующие шаги по устранению неполадок:
- Select the default RPC node by going to Manage networks > Ethereum network > Select RPC URL. Switch back to the newly added RPC URL after a few seconds.
- Select a different pair of Entry and Exit locations, then reconnect to NymVPN.
- Make sure you have the latest version of NymVPN installed.
Если у вас всё ещё возникают проблемы с подключением, обратитесь в службу поддержки NymVPN, заполнив эту форму.
Примечание: Это бета-функция, она всё ещё в разработке.
