Перезапустите демон
- Перейдите в «Системные настройки» > «Основные» > «Элементы входа & расширения».
- Прокрутите до элемента NymVPN и выключите его.
- Подождите несколько секунд, затем снова включите его.
Проблемы подключения
Принудительно закройте NymVPN. Откройте «Мониторинг системы» и принудительно завершите
net.nymtech.vpn.helperили NymVPN, если они активны. - Отключите и снова включите фоновый процесс демона. Перейдите в «Системные настройки» > «Основные» > «Элементы входа & расширения», затем выключите и снова включите NymVPN в разделе «Разрешить приложениям работать в фоновом режиме».
Переустановите NymVPN, удалив все связанные файлы. Если шаги 1 и 2 не помогли, удалите следующие файлы (через Терминал с подтверждением администратора или вручную, отобразив скрытые папки сочетанием Cmd + Shift + .):
sudo rm -rf /var/lib/nym-vpnd/ sudo rm -rf /etc/nym/ sudo rm -rf /var/run/nym-vpn.sock
Перезагрузите Mac, затем переустановите с nym.com/download/macos.
Проблемы после выхода из аккаунта
Некоторые пользователи не могут ввести кодовую фразу после выхода из аккаунта из-за проблемы с учётными данными в локальной базе данных. Очистите локальные учётные данные командой:
Затем перезапустите NymVPN и снова войдите с помощью вашей кодовой фразы.
⚠ При использовании sudo может потребоваться ввод пароля системы.
Связанное
- Как удалить NymVPN на macOS?
- Какие проблемы есть в текущей версии NymVPN?
- Как найти логи приложения и демона в NymVPN?
