Nym ağı, bağımsız operatörler tarafından işletilmektedir ve herkes bu operatörlerden biri olabilir. Bir Nym node'u çalıştırmak, altyapınızı NymVPN’e güç sağlayan merkeziyetsiz ağa ekler ve node'unuzun yaptığı iş karşılığında size NYM token ödülleri kazandırır.
Bir node' u çalıştırmak neleri içerir?
Bir Nym node'u, mixnet node'u, giriş sunucusu veya çıkış sunucusu olarak ağ trafiğini yönlendiren ve sizin tarafınızdan işletilen bir sunucudur. Node' unuzu ağa bağlamak için bir VPS veya özel sunucuya, temel komut satırı bilgisine ve NYM tokenlerine ihtiyacınız olacak. Kurulum, bağlama ve bakım kılavuzlarının tam metinleri operatör belgelerinde yer almaktadır; bu belgeler, konuyla ilgili en güvenilir kaynak olup, bu konuyu incelemek için başlangıç noktası olarak en uygun yerdir.
Yeni operatör mü? Delegasyon Programı, işe başlamanıza yardımcı olur
Yeni node' lar bir soğuk başlangıç sorunuyla karşı karşıyadır: Ödüller, aktif kümeye seçilmeye bağlıdır ve bu seçim sürecinde, arkasında stake bulunan node'lar öncelik kazanır. Nym Delegasyon Programı tam da bu sorunu çözmek amacıyla oluşturulmuştur. Nym, hazinesindeki tokenları iyi performans gösteren node'lara devrederek, yeni operatörlerin aktif kümeye girmesine ve daha hızlı kâr elde etmesine yardımcı olur. Kayıtlar sürekli devam etmektedir; bu nedenle, node'unuz kurulup çalışır duruma geldiğinde başvurabilirsiniz.
Not ready to run hardware?
You can still strengthen the network. Delegate NYM tokens to operators you trust, or simply use NymVPN: privacy loves company. See How can I contribute to the NymVPN network?
Where to get help
Node operation is community territory, and the community is active. Join the operators channels on Telegram or Discord for setup help and announcements.
