NymVPN’deki hız, büyük ölçüde seçtiğiniz moda bağlıdır. Hızlı mod, günlük kullanımda yüksek hız sağlamak üzere tasarlanmıştır ve normal bağlantınıza yakın bir deneyim sunmalıdır; bu nedenle, sürekli olarak yavaşsa, genellikle bu sorunun bir çözümü vardır. Anonim (mixnet) modu, ek gizlilik korumalarıyla birlikte beş atlama noktası kullandığı için bilerek daha yavaş çalışır. İşte düşük hız sorunlarının çoğunu gidermenin yolu.
Öncelikle, modunuzu kontrol edin
Anonim mod, gizleme trafiği ve zamanlama koruması ile beş mixnet node'u üzerinden yönlendirilir; bu nedenle bir miktar yavaşlama normaldir. Akış izleme, indirme veya günlük internette gezinme için, mevcut en hızlı protokollerden biri olan WireGuard’ı kullanan Hızlı moda geçin. NymVPN Fast, & ve Anonim mod arasındaki fark nedir?
Hızlı modda sorun giderme
- Başlangıç değerinizi ölçün. VPN kapalıyken ve ardından açıkken hız testi yapın. Eğer temel internet bağlantınız yavaşsa, VPN bu sorunu çözemez. VPN hızını ve performansını nasıl test edebilirim? başlıklı makaleye göz atın
- Başka bir çıkış ülkesini deneyin. Yakınınızdaki ve daha az yoğun olan bir çıkış noktası genellikle daha hızlıdır. En iyi NymVPN sunucu konumuna göz atın.
- Tekrar bağlan. Bu işlem yeni sunucular seçer ve genellikle yavaş bir rotayı temizler.
- İhtiyacınız yoksa QUIC'i devre dışı bırakın. Bu özellik, sansürün aşılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ancak bağlantıya ek yük getirerek hızı düşürebilir. Sansür uygulanan bir bölgede değilseniz, Ayarlar > Sansürle Mücadele > QUIC bölümüne giderek bu özelliği kapatabilirsiniz.
- Ağ bağlantınızı kontrol edin. Wi-Fi'da yoğunluk, zayıf sinyal veya yoğun bir hücresel ağ, her şeyin yavaşlamasına neden olur. Başka bir ağ deneyin.
- Takılı kalan bağlantıları sıfırlamak için uygulamayı yeniden başlatın.
- Linux'u sanal makinede (VM) mi kullanıyorsunuz, yoksa internet bağlantınızı telefonunuz üzerinden mi paylaşıyorsunuz? Her iki durumda da yavaş bağlantı sorunları yaşanabilir. Bu sorunlar VPN'den değil, kullandığınız sistemin veya bağlantı yapılandırmasının kendisinden kaynaklanabilir. Doğrudan bağlantı kullanmayı veya Linux'u sanal makine yerine gerçek donanım üzerinde çalıştırmayı deneyin.
Bağlantı kurması mı yavaş, yoksa bağlantı kurulduktan sonraki hız mı düşük?
Sorun bağlantı kurma süresiyse, bunun nedeni genellikle Stealth Connect özelliğidir. Bu özellik, bağlantının engellenmesini zorlaştırır ancak bağlantı kurma süresini uzatır. Ağınızda bu özelliğe ihtiyacınız yoksa Ayarlar bölümünden devre dışı bırakabilirsiniz.
Hâlâ yavaş mı?
Kullandığınız platformu, uygulama sürümünü, çıkış ülkenizi ve VPN kullanırken ve kullanmadığınızda elde ettiğiniz hız testi sonuçlarını Nym Destek ekibine iletin.
İlgili sorular
Anonim mod neden tasarım gereği daha yavaş?
Beş atlama ve trafik analizini etkisiz hale getiren Mixnet korumaları zaman alır. Ekip, gizliliği zedelemeden bu sistemi sürekli olarak optimize etmeye devam ediyor.
Sorun MTU'dan kaynaklanıyor olabilir mi?
Çoğu zaman hayır. NymVPN, platform başına MTU (Maksimum İletim Birimi) değerlerini otomatik olarak muhafazakar bir şekilde ayarlar. NymVPN'de MTU nasıl ayarlanır? bölümüne bakın
Yalnızca bir web sitesi yavaş açılıyor, diğer her şey normal çalışıyor. Neden?
Genellikle bu durum, çıkış konumunuza bağlıdır; hızla ilgili bir sorun değildir. Neden bazı çevrim içi hizmetler NymVPN ile çalışmıyor? başlıklı makaleye göz atın
