Algunos usuarios de Linux han reportado dos problemas específicos
- Velocidades más lentas en ciertas configuraciones
- Una pantalla en blanco al lanzar la versión AppImage del cliente NymVPN.
Debajo están las causas conocidas actuales y sugeridas tareas.
Slower speeds on Linux (vms and mobile tethering)
Se han observado velocidades más lentas al usar NymVPN en:
- Linux corriendo dentro de una máquina virtual
- Dispositivos Linux conectados a través de anclaje móvil
Mientras que se han reportado velocidades más lentas en estos entornos, los hallazgos actuales sugieren que están relacionados con el sistema o tipo de conexión — no con la VPN misma.
Si está viendo problemas similares, intente cambiar a una conexión directa (no anclada) a Internet o ejecute Linux en hardware en lugar de dentro de una máquina virtual. Estos cambios han ayudado a mejorar el rendimiento en entornos similares.
Blank screen in AppImage version (tauri upstream issue)
Algunos usuarios lanzando la versión AppImage del cliente NymVPN pueden encontrarse con una ventana en blanco. Si aparece el siguiente mensaje en los registros de la aplicación:
No se pudo crear la pantalla predeterminada de EGL_BAD_PARAMETER. Abortando...
Esto es causado por un problema de compatibilidad gráfica relacionado con la forma en que se generó la AppImage usando Tauri.
Current status:
- No hay ninguna solución disponible en este momento
- Este problema se rastrea en GitHub:Problema #2985 – Pantalla en blanco con Tauri AppImage
Trabajo:
Para evitar este error, intente usar un método de instalación diferente que no se base en AppImage no afectada por el mismo error EGL:
- Deb/AUR paquetes (si está disponible para su distribución)
- Paquete Flatpak
¿Necesitas más ayuda?
Si no está seguro de qué método de instalación usar o necesitar ayuda para solucionar problemas, póngase en contacto con Nym Support. Estamos encantados de guiarte por tus opciones.
Need help?
Si no está seguro de qué método de instalación usar o necesita ayuda para solucionar problemas, comuníquese con Nym Support. Estamos encantados de guiarte por tus opciones.
