Да. Вы можете запустить Tor поверх NymVPN, чтобы добавить дополнительный уровень анонимности поверх микснета NymVPN или децентрализованной маршрутизации. Политика выхода NymVPN разрешает трафик Tor через порты 9001 и 9030, поэтому подключение Tor Browser через активное соединение NymVPN работает без дополнительной настройки.
Как использовать Tor через NymVPN
- Откройте приложение NymVPN и войдите с помощью вашей кодовой фразы из 24 слов.
- Выберите предпочитаемый режим и сервер:
- Быстрый режим — для приемлемой работы Tor (рекомендуется для большинства случаев).
- Анонимный режим — для максимальной многоуровневой анонимности, с заметно более медленной работой.
- Подключитесь.
- После подключения NymVPN откройте Tor Browser как обычно. Tor автоматически направит трафик через ваше подключение NymVPN.
Информацию о переключении между режимами см. в статье В чем разница между быстрым и анонимным режимом NymVPN?
Зачем объединять Tor с NymVPN?
Tor даёт вам доступ к экосистеме .onion и анонимной сети Tor. NymVPN даёт вам защиту метаданных и децентрализованную маршрутизацию, которых нет в Tor. Использование обоих вместе означает:
- Ваш провайдер видит только зашифрованный трафик к серверу NymVPN, но не факт, что вы используете Tor. Это важно в регионах, где Tor блокируется или отслеживается.
- Входные узлы Tor видят только IP-адрес выходного сервера NymVPN, а не ваш реальный IP. Даже если ретранслятор Tor окажется вредоносным, он не увидит ваше настоящее местоположение.
- Маскирующий трафик и перемешивание пакетов в анонимном режиме добавляют защиту от анализа трафика, которому Tor по отдельности уязвим.
Честно о компромиссах
Tor через NymVPN работает медленнее, чем любой из инструментов по отдельности. Задержка накапливается на всех слоях:
- Быстрый режим + Tor: заметно медленнее, чем Tor по отдельности, но всё ещё пригоден для большинства задач.
- Анонимный режим + Tor: значительно медленнее. Используйте это только тогда, когда максимальная несвязываемость важнее скорости (например, журналистика, разоблачения, исследования в условиях высокого риска).
Для повседневного браузинга, когда не нужен доступ к .onion, один NymVPN (особенно анонимный режим) уже обеспечивает более высокую анонимность, чем Tor, и с лучшей производительностью.
Техническое примечание: Политика выхода
Политика выхода NymVPN открывает порты 9001 и 9030 — стандартные порты ретрансляции Tor и каталога. Это позволяет Tor Browser устанавливать цепь через соединение NymVPN без ручной настройки.
Нарушает ли использование Tor через NymVPN какие-либо гарантии анонимности NymVPN?
Нет. Защита микснета NymVPN применяется ко всему трафику, проходящему через него, включая трафик Tor. Добавление Tor поверх NymVPN даёт дополнительную защиту; оно не ослабляет защиту самого NymVPN.
Будут ли сайты обнаруживать, что я использую Tor?
Некоторые сайты могут обнаруживать и блокировать выходные ноды Tor. NymVPN не может это изменить. Использование только NymVPN (без Tor) позволяет избежать этой проблемы. Чтобы избежать этой проблемы, выберите сервер, не находящийся в дата-центре, в селекторе локаций NymVPN.
