Постоянное подключение VPN и блокировка подключений без VPN в Android обеспечивают автоматическую защиту устройства через NymVPN без незащищённого отката. Включение обоих параметров также избавляет от уведомления Android «Отключено от постоянного VPN».
Как его включить
- Откройте приложение NymVPN на Android.
- Перейдите в Настройки и откройте Аварийный выключатель.
- Когда появится запрос, откройте настройки VPN для NymVPN в Android.
- Включите Постоянное подключение VPN.
- Включите Блокировать подключения без VPN в том же окне.
С обоими включёнными параметрами устройство будет под защитой после каждой перезагрузки, останется защищённым при обрыве туннеля и перестанет показывать уведомление об отключении.
Что делают эти две настройки
Это отдельные системные настройки Android, которые работают вместе, в дополнение к собственному постоянно активному аварийному выключателю NymVPN (который не требует настройки). Постоянное подключение VPN автоматически запускает NymVPN, в том числе после перезагрузки, и удерживает туннель открытым, но само по себе всё ещё пропускает трафик через обычное соединение при обрыве туннеля. Блокировка подключений без VPN (режим блокировки) закрывает этот пробел: когда туннель не работает по любой причине, с вашего устройства не выходит ни один пакет данных.
Уведомление «Отключено от постоянного VPN»
Если вы включаете «VPN всегда включён», но оставляете «Блокировку подключений без VPN» выключенной, Android показывает это уведомление при каждом кратковременном обрыве туннеля. Оно исходит от Android, а не от NymVPN, и означает, что ваше устройство на мгновение оказалось в сети без VPN. Включите «Блокировку подключений без VPN» — и пробел, и уведомление исчезнут.
Если туннель продолжает обрываться
Обычно это оптимизация батареи Android приостанавливает приложение в фоновом режиме. Исключите NymVPN из оптимизации батареи. Если это продолжается, см. Что делать, если VPN-соединение не работает?
Работает ли аварийный выключатель в обоих режимах?
Да, он работает на уровне устройства независимо от режима. См. В чем разница между быстрым & анонимным режимом NymVPN?
Разряжает ли постоянное подключение VPN аккумулятор?
Лишь немного. WireGuard, на котором работает быстрый режим, — один из самых энергоэффективных VPN-протоколов. См. Что такое WireGuard?
Могу ли я по-прежнему подключаться к локальным устройствам, например принтерам?
Да, с помощью LAN Bypass. См. Для чего нужна опция LAN Bypass?
Некоторые приложения не работают при переподключении. Нормально?
Да, это «Блокировка подключений без VPN» выполняет свою работу: трафик блокируется, пока туннель не работает, и возобновляется, как только NymVPN переподключается.
