То, что IP-чекер показывает страну, отличную от выбранной, не означает, что NymVPN неисправен или что происходит утечка. Геолокация IP — это оценка, а не точная наука: разные базы данных присваивают один и тот же IP-адрес разным местам и обновляются с разной скоростью. NymVPN использует IPinfo, который считается одним из самых точных поставщиков, но чекер, который вы использовали, может использовать другую базу данных с устаревшей информацией.
Почему базы данных геолокации расходятся
IP-адрес не содержит местоположения. Компании, занимающиеся геолокацией, определяют его по данным маршрутизации, регистрационным записям и сигналам использования, а затем продают эти привязки в виде баз данных. Когда IP сервера переназначается или перемещается между дата-центрами, одни базы данных обновляются за дни, другие — за месяцы. IP-адреса нод в децентрализованной сети поступают от множества независимых операторов и хостинг-провайдеров, что делает расхождения в записях более вероятными, чем в случае с фиксированными диапазонами одной VPN-компании.
Как проверить, что на самом деле происходит
- Подтвердите страну выхода, отображаемую в приложении NymVPN: это местоположение выходной ноды, через которую проходит ваш трафик, определённое IPinfo. См. Как NymVPN определяет местоположение сервера?
- Сравните два или три IP-чекера. Если они расходятся друг с другом, вы имеете дело с несоответствием баз данных, а не с проблемой VPN.
- Убедитесь, что показанный IP-адрес не является вашим реальным. Страна, отличная от выбранной, — это погрешность геолокации; если же отображаются ваш реальный IP и город, это уже серьёзная проблема, о которой стоит сообщить в службу поддержки Nym.
Сообщение о неверном местоположении
Если вы считаете, что местоположение ноды действительно определено неверно, вы можете сообщить об этом напрямую в IPinfo по адресу ipinfo.io/corrections. Исправления там улучшают данные для всех.
Сайт считает, что я в другой стране, и показывает не тот контент. Что я могу сделать?
Веб-сайт использует свою собственную базу данных геолокации. Попробуйте другую страну выхода или переподключитесь, чтобы получить другую выходную ноду. См. Лучшее расположение сервера NymVPN: как выбрать страну входа и выхода.
Снижает ли несовпадение стран уровень моей приватности?
Нет. Ваш трафик по-прежнему маршрутизируется и шифруется точно так же. Несовпадение существует только в сторонних базах данных геолокации.
