La géolocalisation est une méthode utilisée pour déterminer l'emplacement physique d'un serveur ou d'un appareil connecté à Internet. This process leverages the public IP addresses of the servers used by these servers.
Contrairement aux VPNs centralisés typiques qui ont une connaissance précise de leur emplacement de serveur, NymVPN fonctionne dans une configuration décentralisée. Étant donné que nous ne pouvons pas prendre les emplacements déclarés des opérateurs à la valeur nominale, cela signifie que NymVPN utilise un ensemble de techniques, y compris la géolocalisation IP, pour définir l'emplacement de ses serveurs de sortie.
1. Public IP addresses
Chaque appareil ou serveur connecté à Internet a une adresse IP, qui est utilisée pour acheminer les informations vers et à partir de l'appareil. Servers, which act as nodes connecting different networks, also have public IP addresses that can be traced to a general geographic area
2. Geolocation databases
Il existe plusieurs organisations et services qui maintiennent des bases de données étendues associant les adresses IP à des emplacements géographiques. Deux services populaires sont :
Ces bases de données sont créées et gérées à l'aide de diverses méthodes afin de s'assurer qu'elles fournissent les données de localisation les plus précises possibles.
3. Sources of geolocation data
La géolocalisation d'une adresse IP est déterminée à l'aide de plusieurs sources :
- WHOIS Databases: These databases contain registered information about the IP address, including the organization to which the IP was assigned and its registered location.
- Internet Routing Tables (BGP Data): The Border Server Protocol (BGP) data helps in mapping the routes that internet traffic takes, providing clues about the physical location of the IP address.
- User-Submitted Information: Some geolocation services collect location data directly from users, which can help refine the accuracy of the IP-to-location mapping.
- GPS Data from Mobile Devices: In certain cases, GPS data from mobile devices can provide precise location information, which can then be used to enhance the accuracy of the geolocation databases.
4. Accuracy and limitations
Bien que ces méthodes fournissent une estimation raisonnable de l'emplacement d'une adresse IP, plusieurs facteurs peuvent affecter l'exactitude :
- IP Reallocation: IP addresses are often reallocated to different devices or locations over time. Cela peut conduire à des données de localisation obsolètes ou incorrectes dans les bases de données de géolocalisation.
- Varying Provider Data: Different geolocation providers might have slightly different data for the same IP address due to the varied sources and methods they use to collect and update their information.
- Dynamic IP Addresses: Some IP addresses change frequently, such as those assigned to mobile devices or through certain types of internet connections, adding another layer of complexity to maintaining accurate location data.
Ces limitations signifient que bien que la géolocalisation puisse fournir une indication générale utile de l'endroit où une adresse IP est située, mais n'est pas toujours précise à 100%. NymVPN utilise des techniques de géolocalisation IP pour dériver des emplacements de serveur, ce qui peut parfois entraîner des inexactitudes.
